xiaoao 2009-12-12 10:08:19 | 山東省 其他專業 | 460查看 5回答
次粱砼套什么子目
有這么一個工程,有框架梁和次梁,其中框架梁是不是應該套單梁,次梁部分是否應該并入有梁板。另外甲方把土方工程外包出去,我方只進行清槽,是否還應計取場地平整費用。
已采納你是指消耗量定額吧。 問題1:2009年9月8日定額站學習時老師強調過: 關于梁板定額的套用:1、若工程中是框架梁與板整澆,但無板底梁時,框架梁套用單梁,板套用平板;2、若框架梁、板底梁、板整澆時,框架梁套用單梁,板和板底梁合并套用有梁板子目。 問題2:印象中書上明確了這種情況應該計取場地平整。 沒錯,這點市定額站已經明確了。你可以在周二及周四打定額站電話咨詢。
2009-12-12 14:43:31
次梁同樣是要并入有梁板計算的。 場地平整是施工放樣用的,同樣需要計算它的工程量。就不知道“清槽”合同是怎樣計算費用的。 “那框架梁需不需要也并入有梁板呢?”,同樣是要并入有梁板計算的。
2009-12-12 10:21:01
有這么一個工程,有框架梁和次梁,其中框架梁是不是應該套單梁,次梁部分是否應該并入有梁板。另外甲方把土方工程外包出去,我方只進行清槽,是否還應計取場地平整費用。 96綜合定額和消耗量定額是有區別的: 1、96綜合定額,如果不是泵送工藝,框架梁執行框架梁子目、次梁執行板下梁子目;消耗量定額,框架梁、次梁如果是和板一起整澆的均執行有梁板子目。 2、場地平整的目的是為了建筑物定位放線,無論基礎土方是那方施工,都應該計算。 3、96定額中清槽是包括在基礎土方子目中的;消耗量的清槽是單獨計算的,是按照基礎土方總量的5%來計算,按人工土方套項,并且要乘以系數2.
2009-12-12 10:48:50
有這么一個工程,有框架梁和次梁,其中框架梁是不是應該套單梁,次梁部分是否應該并入有梁板。 次梁計算并套定額與主梁一樣,定額不是以主次梁來劃分梁的計算區別的。 另外甲方把土方工程外包出去,我方只進行清槽,是否還應計取場地平整費用。 不管甲方是否將土方分包出去,都應計算平整場地費用。
2009-12-12 11:02:36
框架梁一般都和樓板一起套有梁板定額。次梁同樣也是套有梁板定額子目。
2009-12-14 11:21:31
