MMMMMM 2022-12-11 15:40:12 | 河北省 土建 | 439查看 5回答
河北塊料墻面定額,包含在新砌的磚墻上的抹灰嘛
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
陳工 鉆石專家
答題: 202208 被贊: 47628
包含抹灰在內的。
2022-12-11 15:42:09
xagcc 鉆石專家
答題: 316820 被贊: 71983
包括基層抹灰的
2022-12-11 15:40:56
翔宇789 專家
答題: 64556 被贊: 28218
看了河北裝飾定額,塊料子目中包含刮底糙的。
2022-12-11 15:41:45
郭衛科 黃金專家
答題: 24967 被贊: 5993
不含抹灰,需要單獨套抹灰;
2022-12-11 16:34:42
zhangy 鉑金專家
答題: 101268 被贊: 73263
磚墻上的粘貼層是包含了,下部砂漿找平層要另外計算。
2022-12-11 17:23:09
塊料墻面
怎樣確定塊料墻面自帶抹灰與實際做法厚度是否相同
套了塊料墻面定額 還需要套抹灰嘛 新砌的磚墻
裝飾裝修工程量墻面塊料面積(分材質)與墻面塊料面積的不同?
1.裝飾裝修工程量查看的時候,墻面抹灰面積,墻面塊料面積,墻面抹灰面積(分材質),墻面塊料面積(分材質)這些怎么區別? 2.砼墻面抹灰面,砌體墻面抹灰面積可以直接查出,那么要是塊料時怎么記取如:砼墻面塊料面積,砌體墻面塊料面積?
墻面鑲貼塊料
1、墻面鑲貼塊料按“鑲貼表面積”計算(清單規則)工程量,按結構表面積計算還是按鑲貼好后的飾面面積計算? 2、墻面鑲貼塊料按“實貼面積”計算工程量(預算規則),按結構表面計算還是按鑲貼好后的飾面面積計算?
.外墻面抹灰面積是按墻面面塊料面積還是墻面抹灰面積
1.外墻面抹灰面積是按墻面面塊料面積還是墻面抹灰面積2.什么時候用墻面抹灰面積,什么時候用墻面塊料面積
數據更新時間 : 2025-05-22
