busiliao 2009-12-11 23:47:17 | 重慶市 其他專業(yè) | 5088查看 7回答
請(qǐng)問在梁配筋圖中這些都表示什么意思?
請(qǐng)問在梁配筋圖中這些都表示什么意思?如圖,而且這些類似的標(biāo)記規(guī)則在哪里可以查看?KL(6) 250X450 2?16 ?8@100/200(2) 還有在梁的兩邊挨著柱的地方各標(biāo)了5?16 2/3及4?16 2/2,這些都是什么意思?謝謝各位指點(diǎn)~問題補(bǔ)充:?是直徑的符號(hào)
(7)
已采納"?"位置是鋼筋直徑,如果圖紙上是這樣的,應(yīng)該與設(shè)計(jì)聯(lián)系,弄清鋼筋級(jí)別 KL(6)250X450:框架梁,有6跨,梁寬250,梁高450 2?16:上通長(zhǎng)筋直徑為2根16,級(jí)別得去弄清楚 ?8@100/200(2):箍筋直徑為8,加密區(qū)間距100,非加密區(qū)間距200 在梁的兩邊挨著柱的地方各標(biāo)了5?16 2/3及4?16 2/2:支座筋為5根16,按兩排布置,后一個(gè)依此類推 建議找03G101-1來看,上面有說明
2009-12-12 00:06:51
這些是梁平法表示規(guī)則中基本內(nèi)容,你不清楚可以查看平法圖集。
2009-12-18 08:56:14
假設(shè)?為B 也就是二級(jí)鋼 1 框架梁6 尺寸是250X450 2 上部通長(zhǎng)筋為兩根直徑2B16的 3 箍筋為?8加密區(qū)間距100,非加密區(qū)間距200 4 5B16 2/3 意思是第一跨梁右支座第一排上部筋為2B16 第二排上部筋為3B16 4B16 2/2 表示第二跨梁左支座 第一排上部筋為2B16 第二排上部筋為3B16
2009-12-11 23:53:45
在梁配筋圖中這些都表示什么意思?如圖,而且這些類似的標(biāo)記規(guī)則在哪里可以查看?KL(6) 250X450 2?16 ?8@100/200(2) 還有在梁的兩邊挨著柱的地方各標(biāo)了5?16 2/3及4?16 2/2,這些都是什么意思? 這根梁是框架梁,有6跨,截面尺寸為 250X450, 2?16:為梁的上通長(zhǎng)筋直徑為16的,根數(shù)為2。 ?8@100/200(2)是箍筋直徑為8,加密區(qū)間距100,非加密區(qū)間距200,它是2肢箍筋。梁的兩邊挨著柱的地方各標(biāo)了5?16 2/3及4?16 2/2,支座筋為5根16,按兩排布置,上排2根,下排3根,后一個(gè)同上。
2009-12-12 05:47:30
你好,5?16 2/3及4?16 2/2,是支座處的支座負(fù)筋,/上是批一排/下是批二排,?是鋼筋級(jí)別,是CAD圖中字體沒有轉(zhuǎn)換過來,
2009-12-12 09:09:56
?那個(gè)位置應(yīng)該是表示幾級(jí)鋼
2009-12-12 11:26:51
KL(6) 250X450 2?16 ?8@100/200(2)這是框架梁的集中標(biāo)注,分別代表名稱,截面,上部通長(zhǎng)筋,箍筋。5?16 2/3及4?16 2/2,是支座處的支座筋。
2009-12-14 11:27:23
11G101-1第87頁“附加箍筋范圍”圖中表示次梁的虛線下面挨著的虛線是表示的什么意思?
11G101-1第87頁“附加箍筋范圍”圖中表示次梁的虛線下面挨著的虛線是表示的什么意思?就是下圖中那個(gè)“梯形”的虛線表示的具體是什么?
在軟件匯總計(jì)算后“編輯鋼筋”中查看到如某個(gè)柱子的箍筋個(gè)數(shù)的計(jì)算式中出現(xiàn)的“round、ceil、floor”,這些是表示什么意思呢?
