Thanks?& #;?ω?& #;? 2022-12-11 14:01:32 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 325查看 1回答
鋼筋導(dǎo)表箍筋問題
鋼筋導(dǎo)表怎么區(qū)分箍筋鋼筋級別呢 所有導(dǎo)表都看不到
前面工程設(shè)置,工程信息,計(jì)算規(guī)則,把鋼筋報(bào)表設(shè)置為廣東的報(bào)表如2010或者2018,然后重新匯總計(jì)算一下,再看一下鋼筋報(bào)表就正常了。
2022-12-11 16:36:50
