帕斯東側 2022-12-10 21:59:36 | 四川省 土建概算預算土建計量GTJ | 243查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132867 被贊: 42068
F表示的樓梯的分布筋,不是負筋
首次提交 2022-12-10 22:01:38 最近修改2022-12-10 22:02:13 (修改過1次)
單構件樓梯輸入
請教一下,像圖示的樓梯,畫圈的那兩個鋼筋信息,哪一個是需要在圖三輸入的梯板配筋?另一個鋼筋信息是輸入到哪的,是圖一的上部鋼筋信息。具體就是C8@200是輸入到哪,C8@100是輸入到哪兒(圖一和圖三里)?
連梁交叉斜筋
1、請問圖中c6@200*4表示的是什么鋼筋呀?應該填入軟件中的哪個位置呀?2、附注里說的 對角斜筋在梁端部位設置3根拉筋c6@200,四個角均設置 這個應該在軟件中哪里輸入啊?(暗撐拉筋嗎?)3、問題1里的c6@200*4和問題2里的 3根拉筋c6@200,四個角均設置 表達的是同一種鋼筋,同一個意思嗎?
11G圖集樓梯鋼筋的計算
1、請問樓梯的保護層是多少? 在算樓梯受力筋根數時 ,是用(樓梯凈寬-2*保護層)/間距+1,還是(樓梯凈寬-2*間距S/2)/間距+1呢? 2、在算板負筋的分布筋時,是用(負筋凈跨長-50)/間距+1, 還是(負筋凈跨長-s/2)/間距+1,還是最后根也要扣個保護層厚度,及前面的兩個式子中再扣減c呢? 我知道軟件中可以選擇起步距離,但是如果是手算鋼筋根數,到底應該怎樣呢,是扣50,還是s/2, 末端還需要扣保護層不? 問題補充:在11圖集里只表明了板受力筋起步是s/2, 那負筋和分布筋呢
數據更新時間 : 2025-05-21
