符合規(guī)定 2022-12-10 16:35:05 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 991查看 1回答
圖紙導(dǎo)入后柱邊線不顯示了應(yīng)該怎么操作
你好:方法一:使用【生成柱邊線】功能,可以先生成封閉的柱邊線,然后識(shí)別柱。
步驟一:提取墻邊線;
步驟二:然后進(jìn)入“識(shí)別柱”,點(diǎn)擊“生成柱邊線”;
步驟三:用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊在要生成柱邊線的封閉區(qū)域內(nèi),則自動(dòng)生成柱邊線,生成完成,再用自動(dòng)識(shí)別柱可正確生成柱。
2022-12-10 16:42:03
