嘿嘿 2009-12-11 19:29:56 | 遼寧省 其他專業(yè) | 837查看 3回答
10.0抽梁鋼筋,兩層一樣怎么復(fù)制,原位標(biāo)注也能復(fù)制嗎??
10.0抽梁鋼筋,兩層一樣怎么復(fù)制,原位標(biāo)注也能復(fù)制嗎??問題補(bǔ)充:原位標(biāo)注怎么復(fù)制
已采納點(diǎn)擊樓層找出已經(jīng)畫好梁的那一層選擇復(fù)制的梁。原位標(biāo)注也能一塊復(fù)制的。
2009-12-11 19:37:03
完全可以復(fù)制 假如第二層已畫,第三層與第二層一樣,你可以點(diǎn)復(fù)制構(gòu)件到其它層,選第三層即可。也可以到第三層以后,點(diǎn)從其它層復(fù)制構(gòu)件,選第二層即可。
2009-12-11 19:34:13
可以在目標(biāo)樓層,點(diǎn)樓層,選擇從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元。 采用這種方法,可以很快很完整地將源樓層的分層畫的板、梁等構(gòu)件也是可以直接復(fù)制過來的。 另一種方法是,對(duì)源樓層進(jìn)行塊提取,在目標(biāo)樓層進(jìn)行塊提取。但是這種方法有一個(gè)缺點(diǎn),就是沒有按樓層默認(rèn)標(biāo)高設(shè)置的構(gòu)件的標(biāo)高在塊提取后,是不正確的,還需要手工調(diào)整。
2009-12-11 19:39:55
