666 2009-12-11 18:29:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 447查看 1回答
圖形算量軟件里如何把已建的07清單專業的工程改成08專業的
圖形算量軟件里如何把已建的07清單專業的工程改成08清單專業的
已采納文件---導出----再修改就行了
2009-12-11 18:47:57
河北省08清單中,在2008圖形算量中墻面清單的工程量為到吊頂的高度,而
河北省08清單中,在2008圖形算量中墻面清單的工程量為到吊頂的高度,而定額的工程量是到吊頂再加100mm,為什么不是同一個數據呢?
2008圖形算量中如何從清單計價模式中,選定一個清單里的其中一個定額做法刷給別的樓層構件清單里,復制
2008圖形算量中如何從清單計價模式中,選定一個清單里的其中一個定額做法刷給別的樓層構件清單里,怎么到目標構件里沒有呢?
