搬磚工學徒 2022-12-10 10:55:17 | 山東省 土建 | 545查看 3回答
砌體加筋和砌體拉筋算量
1、我知道有時候設置砌體加筋是不算量的,只是用來算植筋數量,但什么時候算量,什么時候不算量?我不知道,請高手舉例指點
2、砌體加筋都設置在什么位置?構造柱處用設置嗎?
具體工程看結構說明。
2022-12-10 10:57:39
具體看設計,抗震地區通常是設置砌體加筋的,沿墻體通長設置,240厚墻體2a6.5@500,構造柱處也設置,不重復就可以。只計算植筋數量而不設置鋼筋,植筋還有什么意義。
2022-12-10 11:04:05
砌體加筋是計算鋼筋量的。混凝土構件與砌體結構相連接的部位都要設置砌體加筋。
2022-12-10 11:34:14
