QQQ 2022-12-09 19:38:44 | 遼寧省 土建 | 1076查看 3回答
關于固定單價合同的審計
各位老師,本人從事造價咨詢行業,對于審計方面接觸較少。正好單位分配了一個審計項目,現在有些許疑問想請教各位老師,再次萬分感謝!介紹下背景:集團方面審計項目方面,合同為總價包干,后因為審計溝通為按固定單價合同審計.
1:我在查看清單(清單為由定額項組成的清單形式)時發現,能記取的措施費都是按補項記取的(比如說按1項記取垂直運輸,然后自己敲了個單價作為這個別墅的措施費),但是我按實際記取發現價格是要低于清單報價的,故作為審減項記取. 但現在通過跟項目方面接觸,項目給出的理由就是按固定單價記取,無需按時記取,不應審減. 我無話可說...
2:還是在查看清單項,發現模板中包含的對拉螺栓,項目方面又單獨記取了一次。我做了審減,項目反饋還是按固定單價記取,項目上的模板價格是不包含對拉螺栓的,即使定額項里有對拉螺栓的含量....我再次敗退
3:還是在查看清單項,發現有一定額項的記取單位與工程量的邏輯關系不匹配,繼而導致單價虛高(比如說定額項是M3單價,但是工程量記取的是M2),項目給的理由還是上面那句話,固定單價,不應審減........我無話可說
各位老師 字比較多,麻煩大伙給看看,可否有什么說法來支持我的做法呢?難道固定單價合同,在不合理的情況下,我作為審計也不能提出審計意見嗎?我理解的固定單價是為了應對價格的起伏才設置的,不是對不合理價格和清單項的保護...不知道理解的對不對...
根據施工合同約定,綜合單價不變。
2022-12-09 19:41:54
妄圖隨意調整清單綜合單價已經不是學術問題了,而是道德問題,審計 不要因學術問題引發法律糾紛就不容易調解了。
2022-12-09 20:08:07
對“固定單價”合同的含義,沒有理解透徹。你“認為”已經沒有意義了。
首次提交 2022-12-09 23:15:31 最近修改2022-12-09 23:17:17 (修改過1次)
