ca****@hotmail.com 2009-12-11 16:26:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1731查看 1回答
關于鋼筋剪力墻合并
GGJ2009中剪力墻合并,用同一構件圖元分段畫好后,再修改其中一段墻厚,兩段墻兩邊均不在同一條線時合并有效,當兩段墻一側平齊時合并卻無效,為何? 2、兩個構件圖元畫墻不能合并嗎?
已采納剪力墻合并是需要相同屬性的墻體才能進行合并,并且是名稱一致的,兩個構建的原件是不能合并的,不在一條線上面的是無法合并的。 你的意思是兩個不同的構建只是墻體靠外側是無法合并的,不再一條線上面是中心線。 如果你是利用的一個構建繪制的墻體并且中心線也在一條線上面是能合并的不在一條線上面無法實現合并的。
2009-12-11 16:42:46
