jiayou2008 2009-12-11 15:58:10 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 386查看 2回答
圖形算量2008屋面工程怎樣建立?
圖形算量2008屋面工程如找平層、找坡層、保溫層和防水層怎樣布置。用什么項(xiàng)目布置
用“其它--屋面”建立布置,并點(diǎn)工具欄上“自適應(yīng)斜板”,套上相應(yīng)的做法。
2009-12-11 16:02:18
圖形算量2008屋面工程如找平層、找坡層、保溫層和防水層怎樣布置。用什么項(xiàng)目布置 回復(fù):上述提出的工程量都是按屋面的面積計(jì)算的,找坡層的工程量只不過(guò)是屋面的工程量*找坡的厚度,防水面積要加卷起的面積
2009-12-11 16:02:19
