飛揚 2009-12-11 15:08:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1261查看 4回答
彩鋼板問題
一車棚,材料為鋼柱、鋼屋架、彩鋼板頂。 彩鋼板是:彩鋼復合板80—0.5/0.4厚。應該套什么定額,另外還用單獨計算彩鋼板的安裝嗎? 彩鋼板單板扣條套什么定額? 電焊條是否用套定額?問題補充:是否計算脹栓和預埋鐵,如計算應套什么定額?
已采納回答:詳細看定額子目,在屋面工程里有彩鋼夾心板子目,套此子目就綜合考慮了 回答:我這個是河北2003定額里的內容,對于2008定額我不太清楚,建議你仔細找找,應該有此子目。 回答;需要計算預埋鐵件,套預埋件子目即可,膨脹螺栓不做計取 回答:加不進去,我的為443550002,你加吧
2009-12-11 16:37:25
彩鋼復合板80—0.5/0.4厚。應該彩鋼瓦定額,不用單獨計算彩鋼板的安裝。定額子目中包含安裝。 彩鋼板單板扣條不套定,已包含。額,已包含。 電焊條是不套定額
2009-12-11 15:14:30
一車棚,材料為鋼柱、鋼屋架、彩鋼板頂。 彩鋼板是:彩鋼復合板80—0.5/0.4厚。應該套屋面彩鋼板定額,不用再單獨計算彩鋼板的安裝。彩鋼板單板扣條也不用再套定額,定額中已經包括了。電焊條也是不用套定額了,因為定額中已包括這些費用了。
2009-12-11 16:34:40
鋼柱:套鋼柱制作、安裝子目; 鋼屋架:套輕鋼屋架制作、安裝子目; 彩鋼板頂:套屋面彩鋼板安裝子目; 彩鋼板單板含在屋面彩鋼板安裝子目中 電焊條含在鋼構件的制作、安裝子目中
2009-12-11 19:11:58
