高文青 2022-12-08 20:56:03 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 600查看 4回答
這個(gè)保護(hù)層厚度怎么設(shè)置
廣聯(lián)達(dá)軟件中,可以設(shè)置內(nèi)外的。就直接設(shè)置。不能設(shè)置的,取平均厚度定義布置。
2022-12-08 21:05:03
內(nèi)外不同可以按平均的厚度考慮
2022-12-08 21:00:31
用 / 分別輸入
2022-12-08 21:02:12
按平均值設(shè)置構(gòu)件的保護(hù)層厚度。
2022-12-08 21:24:42
