圓圓的小菇涼 2022-12-08 18:18:30 | 山東省 安裝計價軟件GCCP | 563查看 4回答
請問在套定額的時候如何區別動力配線和照明配線
燈具、開關的是照明線
其它的是動力線
2022-12-08 18:20:33
在當地的工程量計算規則 中有專門的規定的
應該是大于6平方時套動力的
2022-12-08 18:19:58
4mm2以內為照明配線,4mm2以外為動力配線
2022-12-08 18:23:38
用于燈具、開關、單相插座線路的電線,按照明配線計算(其中;≥6mm2的電線按動力配線計算)。
其余按動力配線計算。例如;電動機配線、三相插座配線、配電箱配線等等。
2022-12-09 01:15:54
