打靶仔 2013-03-05 11:32:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 764查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)除了底部有配筋,側(cè)面也有配筋,在軟件里面如何設(shè)置?
已采納如果是矩形的獨(dú)立基礎(chǔ),你可以用筏板基礎(chǔ)變通的處理。 如果是四棱錐臺(tái)式的獨(dú)立基礎(chǔ)用參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)畫,側(cè)面鋼筋在“其他鋼筋”中輸入
2013-03-05 17:45:11
用筏板基礎(chǔ)來代替
2013-03-05 12:36:14
