  • 圖形2008KZ構件列表中的起始標高與終止標高為什么設置了不管用?
    構件列表中的起始標高與終止標高為什么設置了不管用?還有為什么跨層設置標高都不管用,是不是每層要建一次KZ呀?
    構件列表中的起始標高與終止標高為什么設置了不管用?還有為什么跨層設置標高都不管用,是不是每層要建一次KZ呀? 回答:構件列表中的起始標高與終止標高需要在標高后面加以米為單位的數值,如下圖,如二三層層高合計為7.2米,在一層定義的柱構件基礎上加上即可,對于柱構件如果截面相同,則你可以只建立一層的信息即可,然后復制到其他樓層即可。
    2009-12-11 10:50:19
  • 柱表里面建立就好了,按層設置或者標高設置都行. 那就直接復制屬性過去就好了
    2009-12-11 09:51:28
  • 如果本層的和其他樓層的一樣,你可以復制啊,不需要再重新建立,但是如果不一樣,你要重新建立,一層建立一層的,二層建立二層的。。。
    2009-12-11 10:01:04
  • 跨層設置標高不管用,每層要建一次KZ.。軟件就是這功能
    2009-12-11 10:01:51
主站蜘蛛池模板: 湖南省| 察隅县| 陵水| 库车县| 额敏县| 赤峰市| 绿春县| 广南县| 大兴区| 呼伦贝尔市| 浦江县| 舞钢市| 枣庄市| 新郑市| 内乡县| 望奎县| 桦川县| 洞头县| 承德县| 白玉县| 全南县| 张家川| 永川市| 嫩江县| 崇州市| 浦江县| 申扎县| 南丰县| 合水县| 克拉玛依市| 云南省| 永吉县| 定西市| 安仁县| 平阴县| 印江| 汉寿县| 阿城市| 中宁县| 浮梁县| 同仁县|
