me****@yahoo.com.cn 2009-12-10 21:57:16 | 北京市 其他專業 | 863查看 6回答
鋼筋中GYZ,GJZ如何設置,
請問GYZ,GJZ,是在暗柱里設置嗎? 還有像這種結構,一般 先畫什么后畫什么? 這樣的剪力墻是延軸線通長畫,再畫梁,自動扣減,還是用點畫線畫墻,然后留出空地,再畫梁?問題補充:如果是延軸線畫后,若連梁下有二次結構,需要填充,是不是畫二次結構時還要把原來畫的墻體刪除,再填充,
(6)
已采納GYZ,GJZ,是在暗柱里設置的。 這種結構,一般是先畫墻再畫柱最后畫梁。 這樣的剪力墻是延軸線通長畫,再畫梁,自動扣減,還是用點畫線畫墻,然后留出空地,再畫梁?這兩種方法還是用第一種方法要好些。
2009-12-11 05:49:10
它們都是剪力墻的一部分,如果在算量里面,你沒有必要再去畫,但是在GGJ20009里面,你必須繪制。 總的來說,應該先畫完墻,再去繪制暗柱或暗梁。 需要你花點時間去搗鼓的。
2009-12-15 17:04:43
圖上的柱子可以在“暗柱”里用參數化暗柱來做。一般情況下應該是先畫墻,再畫柱然后是畫梁。
2009-12-10 22:37:08
這些都屬于鋼筋砼剪力墻中的暗柱,都可以在暗柱中定義并繪制
2009-12-11 07:38:55
鋼筋中GYZ,GJZ如何設置, 回復:是在暗柱里設置,是剪力墻的加強構建。你首先畫墻,然后在墻上布置暗柱、暗梁、連梁等構建
2009-12-11 08:09:16
鋼筋中GYZ,GJZ是剪力墻的暗柱。GYZ是構造邊緣翼墻暗柱,GJZ是構造邊緣轉角墻暗柱。所以應該在暗柱中定義。
2009-12-11 10:11:52
