rong 2009-12-10 21:30:42 | 廣東省 其他專業 | 893查看 4回答
箍筋長度計算問題
請教各位高手,箍筋的計算公式是怎樣的呀?(特別是135度彎鉤的雙肢箍) 多謝啦!??!
已采納11.9d的來源 在計算135度彎鉤時,彎鉤長度為11.9d而不是10d。 11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d) 那么量度差1.9d是怎么來的呢。 先看下圖: 由表1我們可以看出D=2.5d 《鋼筋混凝土工程施工及驗收規范》 (326 KB, 下載2,491 次) 是這么描述的: “第3.3.4條 一、Ⅰ級鋼筋末端需要作180°彎鉤,其圓弧變曲直徑(D)不應小于鋼筋直徑(d0)的2.5倍,平直部分長度不宜小于鋼筋直徑(d0)的3倍(見圖3.3.3.1);用于輕骨料混凝土結構時,其彎曲直徑(D)不應小于鋼筋直徑(d0)的3.5倍; 二、Ⅱ、Ⅲ級鋼筋末端需作90°或135°彎折時,Ⅱ級鋼筋的彎曲直徑(D)不宜小于鋼筋直徑的4倍;Ⅲ級鋼筋不宜小于鋼筋直徑(d0)的5倍” “第3.3.4條 用Ⅰ級鋼筋或冷拔低碳鋼絲制作的箍筋,其末端應做彎鉤, 彎鉤的彎曲直徑應大于受力鋼筋直徑,且不小于箍筋直徑的2.5倍。 彎鉤的平直部分,一般結構,不宜小于箍筋直徑的5倍;有抗需要求的結構,不應小于箍筋直徑的10倍。”) 那么L=(b-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2 把x=4.121d代入L, 我們可得L=b+11.87d≈b+11.9d
2009-12-11 07:46:35
2*((400-2*30)+(400-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d)其實就是這樣的 400是柱子的邊長 30是保護層 d是直徑 這個8d你知道 11.9d是通過計算彎鉤的長度和直段的長度得到的
2009-12-10 21:41:26
以柱子為例 (柱截面寬-2*保護層+柱截面高-2*保護層)*2+11.9*D*2+8D
2009-12-10 21:46:04
箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應該是1.9D,下面我們推導一下1.9D這個量度差值的來歷: 按照外皮計算的結果是1000+300;如果按照中心線計算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,這里D取的是規范規定的最小半徑2.5d,此時用后面的式子減前面的式子的結果是:1.87d≈1.9d。
2009-12-11 11:13:22
