小夏 2022-12-07 11:09:01 | 湖北省 土建 | 465查看 3回答
如圖,承臺梁怎么繪制
如圖,承臺梁用什么繪制,是用樁承臺繪制,還是用基礎梁(承臺梁)繪制?
然后2b-2b配筋圖箭頭處,為什么和2a-2a的不一樣?上部鋼筋的9c25和11c25,箍筋的c12@150(6)和c12@100(6),樁頭的100和50..是圖紙有問題嗎
是圖紙有問題的
2022-12-07 11:12:01
你好:用梁式承臺配筋。
2022-12-07 11:13:04
用梁式承臺定義布置。50與100,是設計圖標注出錯,與設計員溝通處理,一般是100的。方法如下:
2022-12-07 11:13:21
