zhaoandding11 2009-12-10 20:01:44 | 陜西省 其他專業 | 744查看 4回答
土方計算問題
某基坑底長80m,寬60m。深8m,四邊放坡,放坡坡度為1:0.5,計算土方工程量? V=h/6(s上+4s中+s下)=8/6(80*60+4*84*64+88*68)我想問一下,四邊放坡什么意思,放坡坡度1:0.5什么意思?還有84,64,88,68是怎么來的?請詳細說明。謝謝問題補充:有圖嗎?我還是不太明白,怎么是倒棱臺呢?謝謝
已采納1:0.5的放坡系數就是:每挖1m深就,其長寬就要相應的增加0.5m 這是為了防止塌方,向外擴的。。 所以,你挖好后的基坑形狀是個倒棱臺, 你的基坑是8m深,下口的長寬按圖紙,不變,上口外擴后應該是80+4,60+4。 要是還沒清楚的話,你說下,我上圖給你看。。
2009-12-10 20:35:38
采用的計算公式有誤。 正確的計算公式是: 基坑土方計算公式:(a+2c+kh)(b+2c+kh)*h+1/3*k*k*h*h*h a、b:墊層邊長 c:工作面 k:放坡系數 h:墊層到自然地平的高度。 題中采用的公式計算不準確。 以下是基坑上邊的寬度計算 88=80+0.5*8*2 68=60+0.5*8*2 84是80和88的平均值 64是60和68的平均值
2009-12-10 20:05:11
V=h/6(s上+4s中+s下)是近似計算公式 88,68是上口長和寬 下口長和寬為80,60 上口長=8*0.5+80+8*0.5=88 其中8*0.5是每邊放坡增加的長度, 。。寬=8*0.5+60+8*0.5=68 。。。。。。。。。。。。。。 84,64中中間部位長和寬,是上下口的平均值 (80+88)/2=84 (60+68)/2=64
2009-12-10 20:19:03
1.四邊放坡什么意思? 因為基坑深度為8迷,為了防止土壁塌方,確保施工安全,當挖方超過一定深度或填方超過一定高度時,其邊沿應放出的足夠的邊坡。這就是放坡。 土方邊坡用邊坡坡度和坡度系數表示。工程中常用1:K表示放坡坡度。K稱坡度系數 2.放坡坡度1:0.5什么意思? 1:0.5的意思是深度沒增加1米,基坑邊沿加寬0.5米放破。 3.還有84,64,88,68是怎么來的? 88是基坑頂長,68是基坑頂寬。84和64分別是基坑底面和頂面的平均值。
2009-12-10 20:25:04
