小豬頭 2022-12-06 17:54:04 | 四川省 安裝 | 458查看 2回答
弱電配線問題
這里該怎么設置
在弱電電纜里面新建構件,可以直接輸入CAT6(6類網線),是雙絞線。2T意思就是2根T,算2遍,因為信息插座都是單獨的回路,也就是說一個插座需要一根網線,2T后面還會有一根T,繪圖時把兩根繪制成一根標注 為2T,但是第一個插座的立管只是一根管了。
2022-12-06 18:40:22
弱電中用電纜定義或用綜合管線
2022-12-06 21:09:32
