lian0613 2009-12-10 17:02:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 6回答
基礎與柱子不連接如何處理
基礎與柱子不連接如何處理?
(6)
已采納柱子的底標高選擇基礎頂標高就可以了
2009-12-10 17:16:30
看你是那得問題了是不是你的基礎層的層高不對 或者你的基礎的高度有誤呢 如果是標高對了沒錯的
2009-12-10 18:22:55
調整標高 鋼筋文件中 地下室的柱子復制到基礎中去 然后地下室的的屬性中 設置插筋 這樣柱子間有有了連接了
2009-12-10 17:03:19
定義柱子的時候別修改底標高,讓柱自己找基礎或者修改柱底標高到基礎
2009-12-10 17:04:29
修改柱底標高到基礎底標高
2009-12-10 17:07:55
答:在柱其他屬性中把高度改為樓層默認高度即可。
2009-12-10 17:16:45
