夏 2022-12-06 13:43:24 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 3154查看 1回答
板附加鋼筋怎么區(qū)分是面筋還是底筋?用什么定義布置?
板的附加鋼筋這個(gè)長(zhǎng)的(紅色箭頭)、短的(藍(lán)色箭頭)怎么區(qū)分是面筋還是底筋?用什么定義布置?
2022-12-06 13:44:31 補(bǔ)充
還有怎么確定附加筋的范圍?
都是面部鋼筋,短的是板負(fù)筋,長(zhǎng)的有一段標(biāo)注長(zhǎng)度數(shù)字的是跨板受力筋,整板布置的是受力筋面筋
首次提交 2022-12-06 13:45:58 最近修改2022-12-06 13:49:03 (修改過(guò)2次)
