王猛 2009-12-10 13:47:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 3回答
板鋼筋布置出現的問題
布置板鋼筋時,出現受力鋼筋必須布置在板或滿基的內部是什么意思?
已采納布置板鋼筋時,出現受力鋼筋必須布置在板或滿基的內部是什么意思?當你把鋼筋布置到板外,或者超出標高范圍時,就會出現這個提示。 使用軸線畫。個別需要偏移的,可利用偏移功能調整過來。允許偏差3%,不會超過的。 先定義受力筋,然后,點“單板”,在點“水平,垂直,和其它方式”中的平行布置受力筋,兩點布置受力筋:點擊以后,畫兩點就布置上了。 在屬性編輯里,點開類別,定義底筋,定義面筋。 適用不能畫圖輸入的構件。馬凳就用在雙層鋼筋,單層鋼筋不用馬鐙。
2009-12-10 13:58:22
你好這是有漏畫的板,所以才會出現出現受力鋼筋必須布置在板或滿基,重新畫板,
2009-12-10 14:18:03
布置板鋼筋時,出現受力鋼筋必須布置在板或滿基的內部是什么意思,這是有板的配筋沒有在板上畫全,,所以才會出現出現受力鋼筋必須布置在板或滿基,重新在漏畫的板上布置鋼筋。,
2009-12-10 15:58:35
