  • 地下室框架是否要按抗震考慮?
    問題1:如圖,按設(shè)計總說明規(guī)定本工程按框架三級抗震考慮,這個要求是否包括地下室的框架柱和框架梁,錨固按對應(yīng)抗震等級的錨固,鋼筋采用帶E鋼筋?
    問題2:如圖,梯段鋼筋按抗震考慮,除了梯段的縱筋外,分布筋是否要按抗震錨固,鋼筋采用帶E鋼筋?抗震等級分布筋
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 要按抗震
    2022-12-04 11:01:59
  • 現(xiàn)在的鋼筋基本都是抗震鋼筋
    2022-12-04 11:02:02
  • 采用帶E的鋼筋不是抗震的用不抗震的用 而是都要用。。如果還需要繼續(xù)提問請追問
    2022-12-04 11:02:20
  • 地下室框架是要按抗震考慮
    2022-12-04 11:02:25
  • 你所問的,是抗震,梯段分布筋也是一樣,它是一個構(gòu)件
    2022-12-04 11:04:28
    1. 設(shè)計說明規(guī)定工程按框架三級抗震考慮,這個要求包括地下室的框架柱和框架梁.
    2. 梯段鋼筋按抗震考慮,除了梯段的縱筋外,分布筋不需要按抗震錨固.鋼筋采用什么級別應(yīng)按設(shè)計要求.
    2022-12-04 11:04:37
  • 1,地下室的框架柱和框架梁采用帶E鋼筋
    2,分布筋鋼筋采用帶E鋼筋
    2022-12-04 11:38:50
  • 你好:是包括地下室的框架柱和框架梁,鋼筋采用帶E鋼筋,分布筋是要按抗震錨固,鋼筋采用帶E鋼筋。
    2022-12-04 14:49:04
主站蜘蛛池模板: 双鸭山市| 澄城县| 蒲城县| 永福县| 酒泉市| 永丰县| 汝南县| 保康县| 沂源县| 潢川县| 仙居县| 南靖县| 庆元县| 离岛区| 甘肃省| 安岳县| 泰安市| 朝阳县| 夏邑县| 清河县| 曲靖市| 长寿区| 永嘉县| 阿巴嘎旗| 娄烦县| 临泽县| 如东县| 鹿泉市| 囊谦县| 永顺县| 晋中市| 武汉市| 榆林市| 亳州市| 玛纳斯县| 枣阳市| 称多县| 普兰店市| 永兴县| 乳源| 白玉县|
