  • 總承包項目(聯合體為施工單位+設計單位)
    1.由于暫判斷為設計過度,施工單位的預算超設計的概算比較多,按原來規模,設計暫時無可(在合同允許范圍內)進行做法優化到這個金額,因為概算計算時都比較偏向中等,做法也比較偏向常規,無什么情況優化。在這種情況下,是否可減少規模(通過減少層數直接減少建筑面積,從而減少造價),合同簽定的是有投資總額,但標明是暫定價,但又備注了承包方施工限額設計。這種情況應該怎么處理比較好,是不是如果預算超了,如果業主不同意減規模,那責任就是承包方承擔,得面臨虧本。還是可以直接修改施工圖紙,減少層數或者重新設計等方法處理。那責任是誰的。
    2.合同有標明地上地下建筑面積多大,是否是,只有業主同意修改也可以修改,不同意,那就只能虧本了
    業自籌項目
    3.施工現在地下室基本完成,地上還沒施工,在預算沒有偏高正常的情況下,是不是意味著地下已經無法優化了,已成定局,只能從地上入手(但現在地上是無法做法優化的,因為都基本是毛還了,200M高建筑,應該混疑土單方0.5也正常吧,應該也很難優化了吧)
    4.還有聯合體形式,是不是說無論是設計問題還是施工問題,都共同承擔責任
    1、設計概算一般是不能修改。至于說減少樓層來降低造價,肯定不可行,業主可定不能答應
    2、只有業主同意修概層數,施工單位肯定沒有權利修改
    3、也不一定,是跟單位可以采取合理的施工方案,降低自己的施工成本,或者通過設計單位優化設計來降低工程成本
    4、聯合體本身就是要承擔連帶責任的。
    回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
    2022-12-03 21:18:53
  • 仔細研究總承包合同的各項風險,把控設計與造價的聯動的風險。
    2022-12-03 21:53:06
主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 射阳县| 石渠县| 中卫市| 南充市| 梓潼县| 迁西县| 尉氏县| 郎溪县| 邛崃市| 巴楚县| 冀州市| 新民市| 临海市| 汝阳县| 卢湾区| 安溪县| 隆德县| 保定市| 永登县| 孙吴县| 灌云县| 河北区| 泾源县| 兰考县| 汽车| 沙湾县| 共和县| 鹿泉市| 扎鲁特旗| 盖州市| 禄劝| 疏勒县| 临清市| 吴江市| 开阳县| 荣成市| 磴口县| 宁强县| 龙州县| 和顺县|
