等 2022-12-03 18:50:42 | 廣東省 土建 | 836查看 3回答
管樁和灌注鑿樁頭樁問題
管樁存在鑿樁頭的原因是因為,是不是一般管樁拉過來是統一固定長度的,是不是可以這樣理解:比如一段12m,樁長27m,那鑿樁頭就是3m,如果樁長是6m,那鑿樁頭是不是就是得6m啊(這樣不是很浪費?)。還是說接下來的還可以用?灌注樁還因為要充盈超灌一小段,鑿除也合理,但這個管樁現場是什么個情況
有多種長度.要備好樁長
2022-12-03 19:01:08
管樁存在鑿樁頭的原因,打管樁時,樁頂可能有損壞.所以要截樁頭,管樁也是有很多種長度來組合的.灌注樁因最后澆筑的樁頂有浮漿必須要鑿除后才可以.
2022-12-03 19:22:49
1、不是,管樁施工現場有長樁與短樁搭配施工,一般截樁長度在1米內;2、灌注樁有超灌量控制:超灌長0.5~1.0米內。
2022-12-03 22:30:02
