升華 2022-12-03 18:25:29 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ安裝算量GQI | 440查看 4回答
節(jié)點錨入la可以再算個彎鉤嗎?
老師,圖紙要求的是錨入一個la就是35D,那布置模型的時候可以帶個彎鉤嗎?帶彎鉤計算就是35D+彎鉤7.89d
二級及二級規(guī)格以上的鋼筋是不需要的
2022-12-03 18:30:22
彎鉤不計算,這里不屬于彎鉤,是鋼筋的起始端位置標注
2022-12-03 18:31:54
不需要彎鉤,只有一級鋼采用。
2022-12-03 18:34:21
按圖紙!施工即可,設(shè)計咋設(shè)計咋施工。
2022-12-03 18:54:42
