暖暖的陽光~ 2022-12-03 15:40:52 | 江蘇省 土建 | 672查看 4回答
鋼筋根數計算方式,按照
鋼筋根數計算方式,按照四舍五入加一還是向上取整加一?他們的區別是什么?
按照四舍五入加一
向上取整加一(柱子箍筋)有時軟件會多算一根
首次提交 2022-12-03 15:42:15 最近修改2022-12-03 15:43:06 (修改過1次)
看合同和地方定額規定,工程量有量差
2022-12-03 15:42:11
可以看下合同規定。向上取整加一鋼筋工程量相對大一點
2022-12-03 15:44:04
例如:
2022-12-03 15:45:35
