zj 2009-12-09 21:52:17 | 四川省 其他專業 | 538查看 2回答
工程類別劃分
工業廠房,檐高23.5米,面積2100平方米,四層,請問應該屬于幾類工程?
已采納四類。具體看一下四川的費用定額吧!
2009-12-09 22:01:44
工程類別劃分 工程類別劃分標準 一、建筑工程類別劃分標準 項 目 一 類 二 類 三 類 四 類 工業建筑 單層廠房 跨度 m >24 >18 >12 ≤12 檐高 m >20 >15 >9 ≤9 多層廠房 面積 ㎡ >8000 >5000 >3000 ≤3000 檐高 m >36 >24 >12 ≤12 民用建筑 住宅 層數 層 >24 >15 >7 ≤7 面積 ㎡ >12000 >8000 >3000 ≤3000 檐高 m >67 >42 >20 ≤20 公共建設 層數 層 >20 >13 >5 ≤5 面積 ㎡ >12000 >8000 >3000 ≤3000 檐高 m >67 >42 >17 ≤17 特殊建筑 I級 II級 III級 IV級 構筑物 煙囪 高度m >100 >60 >30 ≤30 水塔 高度m >40 >30 ≤30 磚水塔 筒倉 高度m >30 >20 ≤20 磚水塔 貯池 容量m3 >2000 >1000 >500 ≤500 二、市政工程類別劃分標準 項 目 單 位 一 類 二 類 三 類 四 類 道路工程:車行道寬度 m >14 >10 >7 ≤7 橋梁工程:單跨 m >25 >20 >15 ≤15 隧道工程及地下通道工程 全部 - - - 排水工程:干線管徑 mm >700 ≤700 給水工程:干線管徑 mm >400 ≤400 燃氣工程:干線管徑 mm >150 ≤150 路燈工程 - 全部 - - 河堤、擋墻工程: 砼:墻高 m - >10 ≤10 砌石:墻高 m - - - 全部 封閉式涵渠 雙排或多排 全部 - - - 單排 砼:寬度 m >1.5 >1.0 <1.0 - 磚石:寬度 m >2 >1.5 <1.5 - 特 殊 工 程 I級 II級 III級 IV級 注: 1.車行道:指機動車道(不含路沿及綠化帶的寬度)。 2.單跨:指橋梁的設計跨徑。 3.管徑:指管道內徑。 4.河堤、擋墻的高度:指基礎頂面至河堤或擋墻頂面的高度。 5.特殊工程:指按照上表所列標準無法確定工程類別的市政工程,按建筑工程類別劃分標準的說明第7條辦理。
2009-12-10 08:23:16
