不知道 2009-12-09 20:32:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 2回答
柱在基礎(chǔ)內(nèi)錨固區(qū)內(nèi)箍筋設(shè)幾根
我在買軟件的幾個圖集上看見說沒有內(nèi)箍,到底有沒有呢?
已采納你好,陳教授在《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)平法設(shè)計與施工規(guī)則》一書中對這個問題有較為明確的解釋:基礎(chǔ)內(nèi)間距小于等于500且不少于兩道矩形封閉箍筋(非復(fù)合箍)。見下圖。
2009-12-09 20:45:55
圖集上說得很明白了,不少于兩道的非復(fù)合箍筋,即是外面的一個大箍筋
2009-12-09 21:15:03
