guxiangxiang 2009-12-09 17:34:19 | 陜西省 其他專業 | 3089查看 3回答
斷接卡子工程量如何計算
請教各位老師,防雷接地中斷接卡子的工程量如何計算,謝謝
已采納在接地平面圖上標有‘接地電阻測試點’的部位都計算,按‘處’計算工程量。一般一棟樓在四周角上,大面積的還會在中間設計設置并有標注。
2009-12-10 09:24:19
凡是有接地測試的部位均設斷接卡子,按處計
2009-12-09 17:46:23
斷接卡子制作、安裝,按“套”計量。按設計規定裝設的斷接卡子數量計算。接地檢查井內的斷接卡子安裝按每井一套計算。
2022-05-24 14:27:24
