容嬤嬤會發光 2022-12-01 17:51:05 | 重慶市 土建 | 374查看 4回答
關于板負筋標注和長度
請問我在負筋的時候負筋的標注一般是從梁中心線往外標注?比如我布置負筋用按梁布置,但是標注是980,980是從梁外邊線開始的,那么我加了梁的一半的寬度為1280,就平面圖表示的負筋長度一致。但是有些負筋,比如標注長度1000,我從外邊線量為1200,從梁中線量900,始終對不上,這種情況是需要問設計還是標注錯誤,可以全部按梁中心線布置來處理
用跨板鋼筋布置
2022-12-01 17:52:46
看圖紙說明,標注長度是梁中,還是墻梁邊。
2022-12-01 17:53:09
這個你要用跨板受力筋布置
2022-12-01 17:56:29
你好:這是需要按照跨板受力鋼筋定義的。
2022-12-01 18:03:01
