cc 2022-12-01 16:12:19 | 湖北省 土建計量GTJ | 465查看 2回答
請問這樣的拉結筋怎么設置啊?
陳工 鉆石專家
答題: 202652 被贊: 47758
你箭頭中的,要自己在表格中輸入的。
2022-12-01 16:14:19
GXZ 鉆石專家
答題: 233724 被贊: 44458
可以定義圈梁布置在有墻體部位,標高設置在結構梁內范圍內,混凝土重復時圈梁的不計算,拉筋在屬性其他箍筋里編輯
表格輸入麻煩要去統計墻體長度
首次提交 2022-12-01 16:16:08 最近修改2022-12-01 16:17:36 (修改過1次)
砌體拉結筋,沿墻全長設置拉結筋
時沿著填充墻長度方向設置通長筋,還是沿剪力墻高度方向設置拉結筋(植筋),后面的不大于600不小于1000啥意思頭暈
求助大神,砌體墻拉結筋如何繪制
拉結鋼筋的設置?:在非承重墻與承重墻交接處,應沿墻高約1米左右使用2φ4的鋼筋與承重墻或柱拉結,每邊深入墻內的長度不得小于700mm?,在廣聯達中該如何設置2024-10-27 16:27:52 補充用墻的砌體加筋具體該如何設置
請問砌體拉結筋只有一邊設置,我這樣建模是對的嗎?
圖紙要求全高設置2C6的拉結筋,請問砌體拉結筋只有一邊設置,我這樣建模是對的嗎?
墻體拉結筋問題
如圖,砌體加筋設計為墻體通長拉結,GTJ中是在砌體墻中設置。問題是:此種情況我覺得依然要進行砌體加筋的生成吧,只是生成的鋼筋長度調整為一個LL吧,因為現場還是會先植筋,然后墻體鋼筋與植筋綁扎,就想問我的理解對不對?是否應該這樣在軟件中處理?
這種 砌體拉結筋 該怎樣設置
老師最好能截圖看看是怎樣定義的
數據更新時間 : 2025-06-02
