ya****@163.com 2009-12-09 15:00:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1762查看 3回答
集中標注與原位標注的選擇
二跨梁集中標注KL22(2)240*600 N2A12其中一跨原位標注為240*400問此跨有抗扭鋼筋N2A12?軟件如何操作?
已采納首先按集中標注設置,原位標注有的就要按原位標注輸入信息,因為原位標注優先于集中標注。 “原位標注沒有標可以認為此跨沒有N2A12個人認為對嗎?軟件如何處理”,集中標注有標,但原位標注某跨雖然沒有標注,還是有的。集中標注和原位標注都沒有,那么這跨就是沒有。只不過是集中標注和原位標注都有標,但在規格有差異時是按原位標注計算。
2009-12-09 15:02:58
03G101中間明確的說明原位標注優先于集中標注。扭鋼筋N2A12在側面鋼筋中間輸入,直接輸入就行了。
2009-12-09 15:24:03
二跨梁集中標注KL22(2)240*600 N2A12其中一跨原位標注為240*400問此跨有抗扭鋼筋N2A12?軟件如何操作?直接在定義梁時把抗扭鋼筋定義,畫好后最后修改其中一夸得屬性即可!
2009-12-09 15:31:33
