吳鑫 2022-12-01 14:25:08 | 廣東省 安裝 | 2607查看 4回答
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
沒說有立管
2022-12-01 14:29:49
冰臨城下 黃金專家
答題: 51735 被贊: 54055
400*200的風管尺寸
2022-12-01 14:30:04
Yeyee 專家
答題: 739 被贊: 436
如果風口高度在吊頂上方,下方可能做一節軟管,一般做鐵皮風管少
2022-12-01 14:32:24
伏特加
答題: 63 被贊: 21
從圖紙上看,不存在立管,變徑后,紅框內是一條400*200的風管,在末端有一個600*300的單層百葉風口
2022-12-01 14:34:37
老師,這個帶M的是什么 規格應該是多少
請問這個系統調試的工程量應該是多少呢
老師,請問這個送配電系統調試的工程量應該是多少呢,圖一是4層及以上的,圖二是1~3層的。2023-12-25 16:52:03 補充
DE25的PPR管,如果采用熱熔方式的接活閥門,閥門規格應該是DN多少的?
DE25的PPR管,如果采用熱熔方式的接活閥門,閥門規格應該是DN多少的?如果是螺紋連接的,閥門規格應該是DN多少?
請問標記紅色箭頭的這里是有立管的嗎 如果有 規格應該是多少?
請問立管應該是100的還是75的
數據更新時間 : 2025-05-17
