飄葉 2009-12-09 13:18:32 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 826查看 6回答
調價是不是就是取費呢?
調價和取費是什么概念呢?這是一個意思嗎?如果不是一個意思,那么調價后還要取費嗎?取費后還調價嗎?還是先去費后調價?先調價后取費?
(6)
已采納調價要有合同的約定,調價一般有兩種;一,是材料費的調整,調出來的價格,有調增的也有調減的。二,是人工費的調整,是調增的。 取費要有合同的約定,約定一般有兩種;一,是調出來的價格,只計取價差和稅金。二,材料可以按原有的費率計取利費。人工費調整后,按新的人工費重新取費。
2009-12-09 13:52:36
調價是不是就是取費呢? 回復:調價是調整材料的價格,在人材機中調整。取費是對整個工程計算的費用,先做預算—調整材料價差—選取費用
2009-12-09 13:22:12
調價是調人材機的價格,預算價格低于市場價格或者想降價的都可以調價 調價以后再取費
2009-12-09 13:28:38
調價是調人材機的價格,預算價格低于市場價格可以調價 調價以后再取費
2009-12-09 13:34:28
調價是調價,取費是取費。
2009-12-09 13:37:34
先調節,后取費,調價是對人材機而言的,而取費是以調價后的工料機合計為基礎,收取的有關規費費用,你可以看一下計費程序和費用基礎就明白了。對于利潤和管理費與調價的價差沒有關系的。
2009-12-09 13:49:55
