jinhaizhu 2009-12-09 11:38:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 1回答
2009鋼筋中統計單(雙)焊搭接長度問題
2009鋼筋中統計單(雙)焊搭接長度是不是只統計圖形輸入的量呢?我在基礎單構件參數輸入法樁輸入中,我感覺好像沒有單(雙)焊搭接長度統計重量呀,因為如果用GGJ-10統計出來的接頭數量,再用手工計算出來的重量和2009算的不一樣?大家請指教,謝謝!
在設置里面要按實設置鋼筋的定尺長度.定額是8000,一般是9000長.
2009-12-09 12:50:41
