DWP0631 2009-12-09 10:16:59 | 廣東省 其他專業 | 421查看 1回答
在線提問我的樁承臺
我的樁承臺都繪制好了,但是后來承臺高度變化了,我不知怎么修改,在屬性里修改不了高度,在定義里修改高度它的圖元高度又不變
你用的是圖形還是鋼筋?如果是鋼筋,你直接在繪圖里選擇同名稱的承臺,然后點屬性,統一修改即可。如果是圖形,你到定義里,要在承臺的基礎單元里修改,你點你承臺的名稱前面那個加號就能看到里面的基礎單元了。
2009-12-11 19:24:12
