生活可以更美的 2009-12-09 10:11:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1579查看 2回答
剪力墻、暗柱、連梁超高問題
在剪力墻結構中,有暗柱,連梁,涉及到超高問題,例如層高為5.4m,連梁高為3.15m,以3.6m為超高起點,我把墻、暗柱、連梁都套上了模板及模板超高,為什么計算結果是超高模板面積為零呢,這個墻和暗柱的超高跟連梁有關嗎?
已采納在8.0里,只有剪力墻超高的問題。只要在工程量代碼中選擇“超高體積”代碼即可。暗柱,連梁只是剪力墻中的加強帶,計算鋼筋有用。在8.0里暗柱,連梁的砼體積就是就是剪力墻的體積。不可以在套其他定額項目。
2009-12-09 10:28:28
是你在超高子目中沒有選擇工程量代碼吧。
2009-12-09 10:17:08
