不知道 2009-12-09 09:48:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 672查看 3回答
為什么同一個墻垂直鋼筋長度不一樣呢
截個圖給你們看吧?我就不知道怎么會有那么多垂直鋼筋??
已采納這是考慮墻體垂直鋼筋的插筋接頭不在同一界面的原因。 在03G101圖集中,墻體、柱鋼筋時分層搭接的,你如果不設(shè)置插筋,直接在剪力墻的屬性中,把“設(shè)置插筋”修改為“縱筋錨固”就可以。 查看一下你的計算設(shè)置,你的墻體配筋怎么會有兩種墻體高度呢?
2009-12-09 09:52:01
這是因為你的墻基礎(chǔ)底面不在一個高度。比如筏板基礎(chǔ),還有樁承臺,計算時在筏板上的鋼筋就算到筏板底了,在承臺上的鋼筋就算到承臺底了。
2009-12-09 14:22:24
這個是縱筋錨固設(shè)置的結(jié)果,軟件現(xiàn)在對縱筋錨固一次到頂?shù)挠嬎闶清e誤的,跟設(shè)置沒有任何關(guān)系,我的做法是把它設(shè)成插筋,接頭做成對焊,到時候那個對焊不計接頭就是了。 好像12月份的維護版本這個問題會解決掉的,到時候你關(guān)注一下就是了
2009-12-09 16:33:15
