妖怪 2022-11-30 10:58:49 | 重慶市 安裝招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1816查看 1回答
gccp6 招投標(biāo)里,單位工程中的分部分項(xiàng)填寫完畢,沒有自動(dòng)生成稅金、措施項(xiàng)目費(fèi)
通過gccp招投標(biāo),新建單位工程后,填寫了分部分項(xiàng)中的各項(xiàng),取費(fèi)設(shè)置費(fèi)率檢查完畢、措施項(xiàng)目不做修改。為什么在報(bào)表中,措施項(xiàng)目費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金顯示為空?需要在哪里進(jìn)行調(diào)整,使這些費(fèi)用正常計(jì)取?
2022-11-30 12:00:54 補(bǔ)充
在投標(biāo)管理內(nèi),稅金有顯示了,但18%的規(guī)費(fèi),還是顯示金額為0,規(guī)費(fèi)除了在取費(fèi)設(shè)置里可以調(diào)整費(fèi)率,具體金額有沒有其他地方可以改?
2022-11-30 14:45:25 補(bǔ)充
分部分項(xiàng)中的各項(xiàng)怎么填寫的?是補(bǔ)充的嗎,
2022-11-30 14:48:09
