  • 請問,鋼筋中的雨篷是用板來畫吧?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用板代替 但是最好在分層2里畫 而且要注意標高的設置 同時注意鋼筋的輸入 (構件做法與有梁板不一樣,另行定義將把有梁板和雨棚板分開) 飄板雨棚板等的鋼筋通常只有上部一層雙向,具體看設計。 畫飄板雨棚板時可能還有與飄板等的連接的圈梁或其他梁 需要另行定義繪圖)!(這種梁可能不再梁圖中顯示)
    2009-12-09 10:31:09
  • 可以用板來畫 但是注意標高 在畫雨篷時可以用直線或者矩形的命令來畫
    2009-12-10 15:00:29
  • 在其他構件里面有雨棚這個構件的
    2009-12-09 09:30:42
  • 你可以用板來畫,定義板,也是可以的。個人認為在單構件輸入中找雨篷,選擇相應的參數圖,選擇輸入就好了。
    2009-12-09 10:34:57
  • 鋼筋中的雨篷是可以用板來畫的。也可以在“單構件”輸入,選擇相應的雨篷參數圖,然后輸入具體標注的數字就行了。
    2009-12-09 10:55:11
  • 請問,鋼筋中的雨篷是用板來畫吧? 回復:可以這樣畫,但是定義的時候把名稱修改成雨棚
    2009-12-09 08:54:56
  • 【單構件輸入】中有雨篷參數圖,可以選擇輸入。
    2009-12-09 08:56:14
主站蜘蛛池模板: 喀喇沁旗| 乐昌市| 德令哈市| 通化县| 资中县| 祁东县| 扬中市| 斗六市| 哈尔滨市| 平舆县| 醴陵市| 朝阳区| 二连浩特市| 青海省| 台东县| 陕西省| 贡嘎县| 壤塘县| 贵定县| 海南省| 隆尧县| 沙河市| 丹东市| 临猗县| 周至县| 城步| 安岳县| 洪泽县| 双城市| 秭归县| 镇康县| 建平县| 汤原县| 曲水县| 宽城| 临沭县| 高安市| 盐源县| 洪湖市| 白水县| 江陵县|
