莎莎 2022-11-29 21:18:15 | 陜西省 土建 | 481查看 2回答
JSK的開挖量怎么算,上口,下口的尺寸怎么看?
這應該是個矩形的集水坑,筏板創建好后,再建集水坑模型,平面尺寸是1.2*1.8,設置好深度(看筏板標高與坑底標高的差,就是集水坑深度,如筏板標高-5.0,圖中坑底標高是-6.0,則嘗試是1.0米)
2022-11-29 22:47:55
你好,這個你可以看詳圖,看是否有放坡,看底部的尺寸。如果有放坡可以根據底部尺寸、深度進行計算頂部的尺寸的。
2022-11-29 23:58:14
