妙戀ILY 2009-12-09 08:06:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 558查看 6回答
鋼筋軟件中的樓梯
在軟件中有A-E樓梯、F-L樓梯、還有普通樓梯,這些樓梯怎么選用啊,什么時候用哪一種,感覺很迷茫,請各位幫忙解答一下。
(6)
已采納樓梯的轉角平臺和進戶平臺還有樓梯梁都在繪圖中定義并輸入鋼筋信息,斜板在單構件中處理,圖集選沒有平臺和樓梯梁的斜梯段即可
2009-12-09 08:19:12
別迷茫,選擇與圖紙類似的參數圖使用,都可以用得,只要形式一致就行。 轉向臺一般都是分開的,但要看圖紙的設計,配筋的形式,對照參數圖,有的踏步段帶有一端或兩端的小平臺,就要在參數圖中選擇了。
2009-12-09 08:09:22
按照 設計圖設計的形式,你可以對比一下,看看那個類型的樓梯和你的設計圖相似,你就選取哪一個。
2009-12-09 08:09:32
一般選用普通樓梯即可。
2009-12-09 08:11:29
在軟件中有A-E樓梯、F-L樓梯、還有普通樓梯,這些樓梯是在定義選擇畫樓梯時選用,選用時只要與圖紙相類似的參數圖就可以使用。 選用時要看圖紙的設計,配筋的形式,對照參數圖,填入有關數據就行了。
2009-12-09 08:34:11
雖然軟件中很多形式的樓梯,但只有一種跟你圖紙上是一樣的,你仔細看看圖紙,這些樓梯都有細微的區別!! 你看我給截的樓梯都是不是一樣的,你看著一張圖梯段處沒有平板 再第二張,上樓處梯段處有平板,再看第三張下樓處梯段有平板,第四張就是上下樓處都有平板。 你仔細看看圖紙它們肯定是有區別的,別忘了休息平臺要另算的哦
2009-12-09 08:56:50
