jiangliwei1128 2009-12-08 22:22:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 4回答
看看這是什么問題
怎么計算出錯啊,剛從10.0升級過來,在10.0計算沒問題啊,
已采納應該是基礎層層頂標高位置繪制的有梁/基礎梁,并且梁/基礎梁與基礎構件不相交,或者是整個柱子都埋在基礎里面這種情況,可試試這;兩種方法:1.選中計算小于0的柱,在屬性編輯-插筋構造中設置為縱筋錨固;2.把基礎層層頂標高位置與基礎構件不相交的梁/基礎梁,繪制在基礎層的上一層,調整其標高到原標高的位置,刪掉原基礎層的梁/基礎梁,就能正確計算了。
2009-12-09 10:12:31
你好,把基礎層的柱子刪除
2009-12-09 10:36:50
這種情況是:你的基礎標高有問題,基礎標高比上層標高還要高,鋼筋沒有長度了,你一個一個的雙擊,處理一下。
2009-12-08 22:42:12
基礎層的標高有問題
2009-12-08 23:07:52
