xishde 2009-12-08 21:00:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 6回答
柱帽的處理
請問柱帽在2009鋼筋里柱帽處理
(6)
已采納回答“柱帽在2009鋼筋里柱帽處理” 柱帽在2009鋼筋里柱帽處理一般是在單構件中單獨計算,在繪圖中暫時還沒有好的處理方法。 建議將柱帽在單構件中輸入比較好。 一般在繪圖中不好處理的構件鋼筋都可以在單構件中處理,關鍵是看哪種方法處理起工程量來快,能提高工作效率。
2009-12-08 21:10:52
鋼筋在單構件中處理
2009-12-09 13:15:37
你說的可能是柱子上面的那種無梁樓板的柱帽,那個就單構件了吧,如果有板中暗梁,主筋箍筋計算不準的話,只能修改支座寬度。 雖然很哆嗦,但是很有效
2009-12-09 18:04:17
可以用樁承臺或獨立基礎畫出來圖形。但是其鋼筋還是要在單構件中計算鋼筋。
2009-12-08 21:02:35
用樁承臺或獨立基礎來處理,注意標高,鋼筋計算后,點擊鋼筋編輯器在修改鋼筋,要鎖定
2009-12-09 08:52:35
在單構件輸入中處理柱帽構件。
2009-12-15 08:43:42
