狐貍愛吃大螃蟹 2022-11-29 10:34:36 | 北京市 土建招投標結算 | 1311查看 2回答
“工程變更導致工程量變化幅度超過15%”和“參考已有類似項目清單的綜合單價”,
“工程變更導致工程量變化幅度超過15%”,和“參考已有類似項目清單的綜合單價”,如有沖突如何處理?
這題我找到答案了,答案如下:
答:工程變更如果僅導致工程量變化幅度超過了15%,僅僅是工程量變化而已,其他的比如清單編碼、清單項目描述、材料規格等等都沒有發生變化的大前提下,才可以適用于工程變更15%這條。
如果,工程變更導致了其他的變化,比如砼C20改成了C25、同一個清單內某個定額子目發生了變化等,則不能適用于15%工程量變化幅度,應適用于“參照項目中類似綜合單價”。
前提約束條件是以清單來考慮,而非單獨拎出來其中的定額子目來考慮。
工程變更導致工程量變化幅度超過15%這個說明的是只是單純的工程量的變化導致的,其余的項目特征無變化。
如果是工藝特征變化是需要重新組價計算費用的
2022-11-29 10:53:50
所描述的,說明理解不正確;
某清單項目的綜合單價沒有,可參考已有類似項目清單的綜合單價,當它的工程量變化幅度超過15%時,一樣要按合同規定調整該項目的綜合單價。
2022-11-29 13:28:56
