OK、 2022-11-29 09:33:25 | 浙江省 招投標結算審核 | 631查看 2回答
關于結算時,材料價差動態調整的問題!
RT,請問,比如C35砼需要動態調整,投標時為C35砼,實際變更為C30砼,所以從始至終施工一直都是C30砼,在結算進行動態調整調整價差時,是分兩步。第一,計算C35變更為C30的價差;第二,計算C30砼的施工期間的材料價差。但是咨詢公司卻認為應該在第二步,應計算C35砼的施工期間的材料價差,理由是投標為C35砼,應要承擔C35砼價格波動的風險。而我認為,實際施工用的是C30,所以計算價格波動價差也應該是計算C30的價差。
2023-04-18 10:44:07 補充
如題,還未解決。一種是先算投標期的C35變更C30的價差,再算C30施工期間的信息價差;一種是先算C35施工期間的信息價差,再算竣工期的C35變更為C30的價差?
2022-11-29 09:38:01
如果有變更,應該按實際施工用的C30砼調整價差,及施工期間C30砼價格波動的材差。
2022-11-29 09:39:51
